Ребята-гуру, помогите неучу включить ноутбук Emachines G525 плиз)
Ситуация такая: он работает, включается и от аккумулятора и от зарядки, задача: заставить его работать просто от 12В батареи. Без инверторов. Надо куда-то ему подсунуть PowerOK, или что-то такое... Наверное) Плата LA-4854P.
Заранее пасиб вам, мегамозги )
Перенес в Песочницу.
схема доступна, стр.38. документация на bq24751 доступна, почитать про ACDET и обеспечить нужное соотношение делителя. батарею лучше отключить вообще, всё равно уже не зарядит. если собрались втыкать в прикуриватель, то выкопайте заранее ямку под деревом для ноута. (стартер плюнет и хана)
...ложки нет
Да я ямку выкопал уже, сразу после того, как появилось желание заставить его работать просто от аккумулятора) С этим всё норм)
Ну а если серьёзно, запитывать буду не от прикуривателя, а скорее от аварийного аккумулятора. Типа когда свет вырубают, у меня остаётся заряженный акк 12В 60А/ч. Так вот от него трудятся роутер, немного света, ну и хочется ноут к нему подцепить. Без инверторов, чтоб лишнюю энергию не тратить. Работать будет без батареи, разумеется, напрямую от аккума 12В.
Почитаю, конечно, но хотелось получить тут конкретных пинков в нужном направлении. Спасибки)
Почитал, я правильно понял, нужно обеспечить на ногу ACDET нужное напряжение за счет уменьшения сопротивления входного резистора на делителе? %)
sign
конкретный пинок в правильном направлении - это использование готового повышающего ИСН (до 19 вольт, имею ввиду, а не инвертор), купленного на али и допиленного узла EN, чтобы включался только при пропадании напряжения штатного БП. Потерь там будет совсем немного, зато решение будет более правильным и более универсальным... ноут может появиться и другой, а подстрогать ИСН под разъёмы и отрегулировать выход, если надо, совсем несложно...
...ложки нет
Подпаял я резистор на 330К параллельно PR62, чтобы поднять ACDET, оно поднялось, появилась дежурка (3,3В 5В), но ноут не включается от 12В.
При этом на кнопке включения 10,7В.
От 19В включается и работает, от аккумулятора родного тоже включается. От 12В не включается.
Что такое на 8-й ноге у контроллера - OVPSET? Может, ему тоже надо поднять напряжение?
Поднял, теперь оно так же, как и на ACDET
Замерил напряжения на контроллере
От зарядки 19В: От акк 12В:
1. 3,3В 1. 3,3В
2. 19,7В 2. 12,5В
3. 19,7В 3. 12,5В
4. 13,4В 4. 6,25В
5. 4,55В 5. 3,03В
6. 1,4В 6. 1,33В
7. 0В 7. 0В
8. 4,8В 8. 3,07В
9. 0В 9. 0В
10. 3,3В 10. 3,3В
11. 3,3В 11. 3,3В
12. 0,16В 12. 0,03В
13. 0В 13. 0В
14. 19,7В 14. 12,5В
Что ему может не нравиться? Почему на кнопку включения почти 11В попадает?..
Бишоп, не оставь )
sign
установка уровня срабатывания защиты от превышения входного напряжения. Трогать не нужно было.
посмотрите цепь 51ON#, увидите почему.
У меня нет светлых мыслей на этот счёт. Есть тёмные, ибо не описано как именно он "не включается": возможно реакция на кнопку есть, он включается, но для подсветки напряжения маловато (хотя, вроде ещё и не попадалось ни одной, не работающей от 12В... но специально не выяснял, может и бывают); возможно реакции на кнопку нет, значит, не выполняется какое-то условие включения, мы изменили собственно одно и очевидное...
мне вот интересно, например, изменение сигнала ACSET "6. 1,4В 6. 1,33В"; интересно хватает ли помпы нормально открыть коммутатор (замера В+ в момент попытки старта нет, может заваливает); интересно будет ли стартовать, если подать на В+ просто напряжение с АКБ; интересно повыяснять другие условия запуска... хотя нет... не особо то интересно... я бы уже заказал платку "повышалки" на али и корпусок какой-ньть приглядел для неё...
...и вообще, как-то странновато изменять соотношение делителя верхним плечом, я бы менял нижнее... и, кстати, попробуйте таки пересчитать делитель, чтобы получить то же значение ACDET от АКБ, что и от штатного БП до изменения делителя... возможно просто некорректно меняли, да и вряд-ли чего считали при этом... а ещё и погрешность замеров если приплести, то вообще можно зафантазироваться...
...ложки нет
Спасибо, Бишоп)
Просто спортивный интерес) Если время позволяет)
Итак, OVPSET верну всё как было.
51ON# мне ни о чём не говорит... Посмотрел, там опять делитель за мосфетом, а как оно влияет на напряжение, мне не ясно...
Описываю как "не включается")
Садитесь поудобнее, постараюсь описать подробно)
Я вытащил плату из ноута. Отключил всё от неё. Нет, не так) Отключил ВСЁ. Даже переходник на аккумулятор и плату с кнопками включения. Вместо неё просто подпаял кнопку на пин, который нащупал по кнопке, чтоб плата с кнопками на шлейфе не болталась. Потом я подпаял светодиод на дежурку 3,3В, подпаял через резистор 5КОм для того, чтобы видеть, открываются ли входные ключики и запускается ли дежурка. После этого подключил адаптер, дежурка зажглась) плата с кнопки включается,, вентилятор крутится. Если подключить внешний монитор в VGA разъем, видно, что всё работает. На кнопке включения 3,3В.
Подключил вместо адаптера 12В - даже дежурка не запускается, ACDET не хватает, надо подтягивать. Подтянул, добился того же напряжения, что и в штатном режиме (2,7 вольт там было при адаптере), 2,7В теперь от 12В. Ключи открылись, дежурка завелась. 3,3В и 5В есть. На кнопке включения 10,7В, плата не заводится, дежурка не гаснет при нажатии на кнопку включения.
В+ шину завтра обязательно замерю и выложу сюда.
Еще раз спасибо, Бишоп, за ответы. Это общее развитие, Вы - мой мастер на ближайшее время)
OVPSET вернул как было, В+ замерил, 12,5В постоянно. И при нажатой кнопке и при отпущенной. Ничего не проседает, акк 12В свежий, ток держит хорошо. Плата от 12В не включается, никакой реакции на нажатие кнопки...
Бишоп, вся надежда на Ваш бесценный лучезарный опыт! )
sign
ну, я бы на него не уповал... зря Вы так, нет его... как-то не экспериментировал с запуском ноута от ЛБП (сразу на В+) 12В, не могу увидеть причину незапуска... надо хрустеть стр.29, 38, смотреть отработку включения... тут больше лабораторная работа и ведро интереса...
стр.35: VIN - PD2 - PR10|11 - PQ1 - PR13 - PR14 - 51ON# стр.31: 51ON# - D17 - ON/OFFBTN#
чоррт... стр.35. Vin detector. там уставки. под носом было и не вижу
...ложки нет
Ох, уважаемый Бишоп, я не понимаю Вашей мантры...
Готов кинуться с тестером и паяльником на плату, только укажите мне путь человеческим языком, пожалуйста)
Что измерить, померить, всё отпишу Вам)
sign
стр.35 PR7 20кОм замените на... эмм... ну, примерно 36кОм... или посчитайте делитель точно, я просто прикинул.
и это... вот эти эпитеты всякие вот уберите, не надо...
...ложки нет
Бишоп, без эпитетов тут не обойтись)
Считать делители я не умею, просто методом подбора подпаял 50КОм параллельно к PR3 ))) При 100КОм резисторе плата включалась, но через пару секунд случалась лёгкая просадка и плата выключалась. А подбирать резистор вместо PR7 оказалось сложновато, очень они там кучно натыканы, а у меня паяльник 40Вт )))) С таким резистором (50К параллельно к PR3 84,5К) включается и работает! Это чудесно, Бишоп! Вы - чародей резисторов и стабилитронов) Спасибо Вам огромное!
Пытаюсь фотку с платой прилепить, но не получается, да и в рот ей ноги) Это уже не важно, плата работает от 3-х последовательно включенных 18650 )
Спасибо!
sign
