Спасибо, Бишоп) Просто спортивный интерес) Если время позволяет) Итак, OVPSET
Спасибо, Бишоп)
Итак, OVPSET верну всё как было.
51ON# мне ни о чём не говорит... Посмотрел, там опять делитель за мосфетом, а как оно влияет на напряжение, мне не ясно...
Описываю как "не включается")
Садитесь поудобнее, постараюсь описать подробно)
Я вытащил плату из ноута. Отключил всё от неё. Нет, не так) Отключил ВСЁ. Даже переходник на аккумулятор и плату с кнопками включения. Вместо неё просто подпаял кнопку на пин, который нащупал по кнопке, чтоб плата с кнопками на шлейфе не болталась. Потом я подпаял светодиод на дежурку 3,3В, подпаял через резистор 5КОм для того, чтобы видеть, открываются ли входные ключики и запускается ли дежурка. После этого подключил адаптер, дежурка зажглась) плата с кнопки включается,, вентилятор крутится. Если подключить внешний монитор в VGA разъем, видно, что всё работает. На кнопке включения 3,3В.
Подключил вместо адаптера 12В - даже дежурка не запускается, ACDET не хватает, надо подтягивать. Подтянул, добился того же напряжения, что и в штатном режиме (2,7 вольт там было при адаптере), 2,7В теперь от 12В. Ключи открылись, дежурка завелась. 3,3В и 5В есть. На кнопке включения 10,7В, плата не заводится, дежурка не гаснет при нажатии на кнопку включения.
В+ шину завтра обязательно замерю и выложу сюда.
Еще раз спасибо, Бишоп, за ответы. Это общее развитие, Вы - мой мастер на ближайшее время)
OVPSET вернул как было, В+ замерил, 12,5В постоянно. И при нажатой кнопке и при отпущенной. Ничего не проседает, акк 12В свежий, ток держит хорошо. Плата от 12В не включается, никакой реакции на нажатие кнопки...
Бишоп, вся надежда на Ваш бесценный лучезарный опыт! )
