Можно любой, если его мобилить покупки. Если по разгону, то у амд обычно младшие камни гонятся больше, а старшие - дальше =)). Но я предполагаю, что есть желание сделать дёшево и сердито . Значит можно брать самую доступную из моделей, вероятность работы камня на 2 ГГц с напряжением 1,65 крайне велика =)). Если же под это дело кулер получше да корпус попросторнее, можно смело 2,2-2,3 ГГц получить, но питание 1,85В и выше, что не приветствуется.
