Мой скромный опыт показывает, что бартоны на родном напряжении способны работать 2,2 ГГц, а торики (которые В) - 2. НО, встречаются исключения, причём воершенно дикие: попадались мне бартоны, которые на 2,2 ГГц становились только с напряжением 1,9 и выше; был один бартон, который до 2,6 ГГц погнался при 1,85В!!!!.
ReAlex писал(-а):
стоит ли бОльший кэш 35 баксов?
имхо, не стоит. Т.е. если нужна большая вычислительная мощность (объёмные вычислительные задачи, кодирование больших объёмов данных и т.д.) и критично время выполнения задач, то лучше взять бартон. Но в большинстве задач выигрыш производительности будет малозаметен либо не заметен вообще. К тому же, как было правильно подмечено, по деньгам бартон=семпрон+512мб оперативы, а это очень неплохой бонус .
Вобщем, если есть желание потратить 100 зелени, то лучше купить камень м память :?
