Тогда вам никто не мешает подумать, как проверить выдвинутое вами утверждение. Думать-то вы хоть умеете?
Относительно появления напряжения на линии +12V в дежурном режиме, то можно легко нафантазировать цепи, связанные с подсистемой управления вентилятором БП. Подобные цепи могут работать как в дежурном (для гарантированного охлаждения элементов БП после выключения), так и в основном режиме. В дежурном режиме эти цепи получают питание от дежурного источника (никто не мешает кроме +5VSB получать другие напряжения для внутренних нужд), а в основном - от +12V. Коммутация может быть простейшей - пара диодов. Если один из диодов будет пробит, то можно получить описанную вами ситуацию.
