ivan186 писал(-а):Если после прочтения у вас не вызывает сомнений заявленное вами напряжение на затворе (особенно при отсутствии указания второй точки, относительно которой производилось измерения), то вам придется читать и думать еще раз .
ivan186 писал(-а):Термин "звонится", мягко говоря, является мусорным с точки зрения нормального измерения. Вам никто не мешает пользоваться таким термином, но в таком случае вы получите в ответ весьма забавные эпитеты для ваших "измерений".
ivan186 писал(-а):Как только вы догадаетесь прочитать документацию на ШИМ, подумать и произвести простые измерения, то я сразу же расскажу вам какую-нибудь сказку .
