Итак замерял я напряжения в выключенном состоянии на одном из мосфетов K18A60V на Gate 37v ,частота 61 Khz от сюда вывод что Шим работает при выключенном Бп. При включении частота повышается до 120 Khz .
При этом подобные результаты (напоминает классику - не тот общий провод) у автора не вызывают никаких сомнений . Документацию хотя бы на транзисторы автору читать явно лень.
Причем весьма забавно, что можно сделать более примитивные измерения для уточнения состояния ШИМа.
