На этой плате текстолит прогоревший со стороны DDR2 , и подвспух слегка.
380В 100А, сварочными проводами в подвале с вводного щита
Ну просто в некоторых СЦ под термотестом подразумевают подогрев мостов - проверка на отвал.
Мне непонятно зачем 2.62 В идёт в RAM_HSEN на ACPI Controller U20.
Это нафик? 3VSB MODE SELECT DUAL MOSFET PULL LOW
А это зачем? VDIMM LINEAR OR PWM SELECT
Это выводы на индикаторы...
Ну это я ещё моуг понять - DUAL MOSFET. Всё что можно преобразует в 3.3В.
Но вот это зачем: VDIMM LINEAR OR PWM SELECT?
Походу в суспенде память меньше жрёт.
Пришла мысть что может ACPI чип включает доп сорс когда память или pci вставляешь? И оно то и КЗ?
BIOS есть тут panam.gateway.com/support/drivers/search.asp?param=xp&st=kw
Походу так и делали ))
Это нафик?
3VSB MODE SELECT
А это зачем?
