real-comp-master писал(-а):Формируется из 2 источников.
real-comp-master писал(-а):Не стоит полагаться на мой профессионализм - значительно проще думать самостоятельно .
real-comp-master писал(-а):Если вы сдуру не будете проводить диагностику, то причина рискует остаться неизвестной.
real-comp-master писал(-а):А она в данном случае есть?
