От параметров материалов не уйти, а вот
Как только вы обеспечите широкую распространенность материалов, с помощью которых можно будет создавать пассивные и активные элементы без потерь в широком диапазоне рабочих параметров, то будет технически не сильно сложно:).
От параметров материалов не уйти, а вот схему без "выбрасывания лишнего, дабы не было перегрузки" сделать можно.
real-comp-master писал(-а):
Что мог уже сделал - всенапруги в норме, USB не коротит, сопр хаба в норме.
То-то я вижу - вся тема усеяна результатами измерений lol.
Не отличаются от того что здесь:
rom.by/forum/Pomogite_vosstanovit_mat_platu_Acer_MCP73PV
С чего вы решили выделить именно силу тока:D?
Стого что под силой, у как выше сказано,нормальных людей, подразумевается энергия которую ток может передать.
Энергия поглощается при сопротивлении. Таким образом потребитель может поглотить энергии напряжение*объём заряда.
А тут сила это вдруг, внезапно, только объём заряда, да и то - в секунду, через сечение.
Google подаст
Гуль говорит: "иди на ieeexplore.ieee.org и купи бесплатный стандарт."
Аннннет был неправ.
Файлик нашёлся под другим именем.
ieee_std_255-1963.pdf 293.05 КБ
