А у нас тут клуб гадалок? Если вы
А у нас тут клуб гадалок? Если вы такой умный и прошаренный, то могли бы дать развёрнутый ответ или, если вам лень, то хотя бы ссылку на топик, если такой ответ на сайте уже давали ранее (или каким образом КОРРЕКТНО задать вопрос в поиске, чтобы найти этот топик). Читая подобные ответы (не только на этом сайте, но этим грешат особенно сайты линуксоидов, да и форумы ремонтников электроники) у меня возникает только одно впечатление: "вы вот недалёкие, а я Д"Артаньян и всё знаю, но не скажу."
Повторяю вопрос топикстартера желающим поделиться информацией - КАКИМ ОБРАЗОМ подготовить образ для прошивки во флешку бОльшего обьема? В HEX добить в НАЧАЛО до нужного объема нули или единицы? И усложняя несколько задачу - если необходимые дополнительные модули (внешних контроллеров для загрузки с них) не получается добавить в образ (не хватает места, выбросить нечего), например образ размером 4Мбит, а добавить нужно 100-200Кбайт, то в этом случае можно скажем в CBROM выше модуля памяти выше (визуально) добавить модули контроллеров, а потом в HEX добить размер образа до нужного объема (8Мбит)?
Можно ли использовать флешку большего объема?
