На мой взгляд, интерфейс флешки значения не имеет (в приведённом вами примере или SPI флешках), главное наверно правильно подготовить образ чтоб биос заработал (если это вообще технически возможно). Про дублирование несколько раз образа при подготовке для записи во флеш большего размера размера я знаю (вопрос как раз был в работоспособности этого способа), но вторая часть моего вопроса вроде как про распространённейший случай - имеем скажем биос 0,5Мб записанный на флешку 0,5Мб, нужно добавить в образ модули, которые займут скажем 128Кб, и КАК в этом случае разобраться со "свободным" пространством во флешке в 1Мб. В редакторе добивать до 1Мб нулями или единицами? Кто-нибудь делал подобное? Ну еще раз - вроде как это распространённейший случай с которым сталкивается множество людей желающих модернизировать (не косметически) свой биос?
