"При увеличении размера образа интерес представляет распаковщик - т.е. какую область он будет сканировать." - а разве если добавлять модуль с помощью CBROM скажем c указанием адреса (конца связки модулей следующих перед модулем памяти (ЗА при загрузке биос) и при сжатии его посредством CBROM, разве при запуске компа распаковщик из бутблока не прочитает этот модуль? И он не читает любые сжатые CBROM модули (то, что надо модули располагать в определённом порядке, понятно, модуль памяти после бутблока с места трогать например, как я знаю, нельзя)?
