установил на выходе АТ 12 резистор 560 Ом 0,5ватт (пробовал разные номиналы) и напряжение опустилось до 11,84в думаю для меня нормально.Потом в голову стукнула мысль облегчить БП и выпаял D924 c дуру,в итоге БП не стартанул ,свист в трансе,греется транзистор с4231,понял что КЗ во вторичке.Начал прозванивать и оказалось пробило стабилитрон D926 EX0807 GE ,выпаял его и БП запустился как и раньше.В интернете нечего нет на этот стабилитрон, на какое напряжение он и т.д, можно Бп гонять и без него походу,вот только что он давал не пойму,как то был связан с обратной связьюСпс за помощь вам,нажму на репутацию вам.
