Что он выполнял по схеме,подкажите чем его заменить
Когда вы выпаяли диод D924, на входе схемы обратной связи ? стало. Напряжение на вторичных цепях начало увеличиваться и достигло такой величины, что стабилитрон D926 подключенный между линиями АТ +12В и АТ -25В пробился, защитив их от дальнейшего перенапряжения. Сказать что это функция защиты, как-то странно, о его параметрах остаётся догадываться (40V ?), описания не нашёл. А что собственно поменялось? Можно стабилитрон поставить только в ту цепь что будет использована. Без "кренок", можно сделать и по другому, стабилизируя через схему с обратной связи линию не +5В, а +12.
Ссылки битые или просто
на картинки из предложенного мне ранее Яндексом, есть и вредные. Спасибо статью прочту.
