Что он выполнял по схеме,подкажите чем его
Начал прозванивать и оказалось пробило стабилитрон D926 EX0807 GE ,выпаял его и БП запустился как и раньше
Что он выполнял по схеме,подкажите чем его заменить или так и оставить без него?.
Как китайский вариант зарядок? Super Charger, China Charger, Russian Charger, действительно а что ещё можно сделать.
Ссылки битые или просто на картинки:)тогда ссылка должна быть такой, но всё равно спасибо.
masterpaiki.ru/remont-zaryadnogo-ustroystva-dlya-akkumulyatorov.html
Взял антенный БП,убрал от туда регулятор, заменил резистором получилось 4,05V 120ma ,фонарик принял как родную, заряжается(примерно 10-11 часов думаю хватит ему),на нём светодиод красный при зарядке,как только аккумуляторы заряжены он меняет цвет на зеленый.
