А на какой контакт шима приходит PWRGD?
11 Ноя 2017 - 18:27
klush
76
0.14
Видеокарта AX5570 1Gb DDR3 нет питания памяти
1. По этому фото нельзя уверенностью
Блин, ну нет там транзистора https://www.nix.ru/autocatalog/svga_powercolor/1Gb-PCI-E-DDR3-PowerColor-AX5570-1GBD3-H-RTL-D-Sub-plus-DVI-plus-HDMI-RADEON-HD5570_99859.html#
Ни на какой, если речь идет
klush Есть мааааленькая проблема - на
Шим сам вырабатывает EN , а если надо
Идиот nomore после написания бреда
пока на 7 ноге не будет разрешающего напряжения
Забавный бред .
Да всё это я знаю. Всё это есть.
На пятой ноге шим - vcc входное пинание на
Что именно вам нужно объяснять: как
Maco объясните пожалуйста. Сам я не потяну, а
Нда, тяжелый случай :). Вас научить
