При прозвонке АТХ линия +3.3в выдаёт 15Ом на землю.
Кто-то мешает отключить БП от матплаты и таки измерять на матплате, например?
Korben писал(-а):
методику проверки мультиконтроллера
Если сильно нужно, то никто не мешает читать документацию и думать (с поправкой на использование заказного MIO в данном случае).
Было бы неплохо указывать sSpec процессора, прошитую версию BIOS, а также указывать, какую из микросхем, содержащих BIOS, вы прошивали. Заодно указать сигналы, которые вы контролировали относительно обмена с микросхемой(ами), содержащей(ими) BIOS, а также напряжения притания чипсета, например. Т.е. много чего можно указывать внятно.
