Плата отGIGABYTE, GA-P41T-D3, REV1.3
При нажатии ВКЛ запускается вентилятор процессора, далее плата непрерывно перезагружается с интервалом примерно 2с. На POST карте всё время ----, горит CLK и мигает RESET с интервалом примерно 2с. Греющихся (ненормально) деталей нет.
БП, видео, ОЗУ, процессор - менялись исправными. Ничего не изменилось.
Напряжения на ATX в порядке. На процессоре 1.08, на ОЗУ - все в порядке.
Прошил BIOS - ничего не изменилось. Обмен с микросхемой идёт раз в 2с, при очередном сбросе.
При прозвонке АТХ линия +3.3в выдаёт 15Ом на землю.
Подскажите методику проверки мультиконтроллера (IT8718F-S) и направление дальнейших поисков.
Было бы неплохо указывать sSpec процессора, прошитую версию BIOS, а также указывать, какую из микросхем, содержащих BIOS, вы прошивали. Заодно указать сигналы, которые вы контролировали относительно обмена с микросхемой(ами), содержащей(ими) BIOS, а также напряжения притания чипсета, например. Т.е. много чего можно указывать внятно
Это само собой разумеющееся - прозвонка разъёма АТХ с отсоединённым БП.
Добавлю напряжения:
VTT_GMCH = 1.2v
VCC1_5 = 1.5v
VCC1_25 = 1.19
DDR18V = 1.5v (как понимаю, зависит от установленной ОЗУ?)
DDRVTT - 0.76
VTT_PWRGD = 10v
3VDUAL = 3.3v
5VDUAL = 5v
Напряжения посмотрю и укажу какие надо. Просто ремонтом занимаюсь очень редко и не знаю, какие из напряжений нужно выложить, чтобы у более опытных появились хоть какие догадки по проблеме.
Схема ТУТ
Обмен с BIOS прикрепил. Детально посмотреть не получается, анализатор не успевает, но по осциллографу CLK виден нормальный.
Т.е. попеременное обращение к M_BIOS и B_BIOS.
Исключительно в варианте гадания можно ЮМ обвинить
А как диагностировать ЮМ, кроме снять/поменять?
И не связано ли с этим сопротивление 15Ом по каналу +3.3в на разъёме АТХ платы?
Здравствуйте, у меня возникла идентичная проблема. На первый взгляд она должна была решится перепрошивкой BIOS. Но чуда не произошло. Из поста не могу понять, ваша проблема была решена или нет. Если решена, то подскажите пожалуйста каким образом это сделалось. Заранее благодарен.
