Korben писал(-а):А как диагностировать ЮМ, кроме снять/поменять?Иметь хороший анализатор, копаться в полученных данных и т.д. Korben писал(-а):И не связано ли с этим сопротивление 15Ом по каналу +3.3в на разъёме АТХ платы?Вполне может быть связано. По схеме вы можете проанализировать, какие устройства получают питание по соответствующему каналу, и дальше думать.
