При наличии всех этих условий ЮМ должен перевести SLP_SUS# в Hight.
При наличии любого (т.е. OR, а не AND). RTC_Alarm вас не интересует, а GPIO27 не используется для управления переходом из Deep sleep S5, судя по схеме. И заодно - high пишется без t.
mikola777 писал(-а):
по схеме с кнопки питания сигнал приходит только на PWRON# мультиконтроллера
Проверьте наличие R659 - раз уж у вас заявлено управление от ЮМ.
Причем сопротивление относительно земли R520, R667 (со стороны SLP_SUS#) = 620 Ом, а R577 =17кОм, и между собой эти выводы резисторов, понятно, не звонятся на коротко.
Может вы элементарно перепутали выводы резистора R577, например.
Вроде бы никто не мешает глазами отследить нужную дорожку (до ухода под ЮМ). И о контактной площадке R587 можно вспомнить.
могут ли быть микро-обрывы в данной ситуации?
Если подразумеваются микро-обрывы дорожек, то вряд ли - паяльная маска хорошо защищает металл дорожек.
или возможно затекло под мост и окислился вывод SLP_SUS#?
Проверяется элементарно - к контактной площадке, соединенной по схеме с SLP_SUS#, довешивается подтяжка к 3VDUAL_PCH (1-10 кОм) и измеряется напряжение.
