На к.п. со стороны ЮМ R659 3.3 имеется, на кнопку реагирует. На счет R577 - не звонилось с остальными, потому что я по невнимательности делал замеры на другом резисторе R682, который также имеет 8.2к и идет на 2ю ногу Q73 (с 5VL_EN). А R577 звонится нормально , как и R587.
Насчет дорожек, то есть с обратной стороны в нескольких местах поврежденное покрытие (до меди), включая дорожку SLP_SUS. Но осмотр с лупой показал что от резисторов до точки под ЮМ дорожка звонится.
При подключении 3VDUAL_PCH через 1кОм, (через 3.9кОм на SLP_SUS = 0), SLP_SUS =3.3v, поднялись напряжения 5VDUAL, 3VDUAL и RSMRST# в High.
