На плате фактически R659 отсутствует.
А эта фраза, которая возможно действительно запутанно сформулирована, означает что подключение 3VDUAL_PCH к точке на плате, где должен быть сигнал SLP_SUS#, через 3.9кОм не подняло напряжение на линии сигнала SLP_SUS# (SLP_SUS#=0v) . При подключении 3VDUAL_PCH, к той же точке на плате( где должен быть сигнал SLP_SUS#), через 1кОм , вызвало такие результаты (из тех что я замерил ): напряжение на линии SLP_SUS#=3.3v, также поднялись сигнал RSMRST#=3.3v и напряжения 5VDUAL, 3VDUAL.
