на второй ноге оптопары IC3 напряжение +5в что при нажатом PS-ON что при отключенном PS-ON Дежурка есть , tps3510 заменил на LP7510 , оптопару IC3 менял
Питание tps3510 присутствует как заставить tps3510 выдать нужный сигнал для активации оптопары?
