Нашел причину почему tps3510 не открывал оптопару, это была сборка сдвоенных диодов в выходном каскаде на радеаторе. На нем была небольшая утечка.
Блок запустился и работает, но только без нагрузки. Как только подключаю к нагрузке он уходит в защиту.
Подскажите я не нашел родного сопротивления токо измерительного R7 стоящего в обвязке силового транзистора, там стоял 0,13 ОМ, я нашел только 2,2 Ома. И пока впаял его.
Может быть он причиной ухода в защиту шима при нагрузке?
