Объясните если не тяжело, почему так происходит, Есть лабораторный блок питания он подключен к розетке без заземления, если на минусовой выход этого блока питания подключить тестер в режиме прозвонки пищалки а второй конец на заземление в розетку в которой есть заземление. То происходит периодичное попискивание тестера, не постоянный писк а именно с определенным периодом. Лаболоторный блок питания ведь подключен к розетке которая не имеет заземления почему его выходной минус звонится с заземлением розетки?
Вопрос не касающийся ремонта этого БП
