Сеть, лампа, предохранитель (если вы его
DenGHz писал(-а):
Лампа горит в пол накала, возможно, даже в треть.
Сеть, лампа, предохранитель (если вы его не заменили лампой) и диодный мост с закороченным выходом (т.е. по два последовательно включенных диода для каждой полуволны) - простая последовательная схема:D. И теперь расскажите, каким образом у вас на предохранителе и 2 диодах будет падать половина (или более) напряжения сети lol.
Я могу нагадать ситуацию, в которой такое возможно, но она будет слегка расходиться с вашим описанием:).
DenGHz писал(-а):
почему Q3 может, в данном случае, быть постоянно открыт?
Элементарно - некому закрыть:D.
Вам явно лень читать материалы, которые есть на rom.by lol.
Помогите с ремонтом БП ISO-PS00 (400W) =РЕШЕНО=
  • Нда, тяжелый случай .
  • Может и бред, но факт. С 40W лампой
  • Ну ёмоё, диодный мост проверьте уже. Как же
  • Нда, чем дальше, тем бредовее
  • А 19 ноября я писал
  • В моем случае, лампа в 40W не давала
