не используйте при диагностике БП с PPFC лампочку <60W
DenGHz писал(-а):
Причем, не важно, дроссель там впаян, или перемычка.
Нда, тяжелый случай .
Сначала городится чушь о лампе и БП с PPFC, а потом эта же чушь самостоятельно опровергается. Бесплатный цирк - это замечательно .
DenGHz писал(-а):
Мост, который дохнет и оживает в зависимости от включенной вместо предохранителя лампы накаливания?
Всего-навсего нестабильный запуск дежурного источника на базе блокинг-генератора при относительно плавном нарастании входного напряжения.
