Mr.Barbara, микросхемы следующие HY510N, 2A0565 - дежурка, UCC28515DW - ШИМ на силовые и APFC транзисторы.
Транзисторы APFC включены паралельно за исключением затворов , которые подключены к эмитерному повторителю через отдельные диоды запараллеленые резисторами, а поэтому прозвонка их в схеме затруднительна. Даёт почти короткое замыкание в обе стороны. Номинал резистора пока на схеме не могу разглядеть, а на плате вроде 4, 7 ома. Вся плата закрашена чёрным цветом, там в райне диодов по три резистора: 4,7 ом, 10 ком и 220 ом. 10 ком это с затвора на исток.
Транзисторы эмитерного повторителя при прозвонке КЗ не дают, но при прозвонке база колектор в обратном направлении n типа даёт бесконечность, p типа 970 едениц. Вернее всего что исправны.
Можно попробовать включить с одним оставшимся в цепи APFC транзистором, но очень уж трудоёмко впаивать и выпаивать. Они же все на одном радиаторе установлены - целых пять полупроводников.
Вопрос появился интересный. Прозвонка термистра на зарядку входного конденсатора показала 4, 5 ком. правда стала садится батарейка в тестере.
Так неисправность термистра может привести к пробою транзисторов APFC?
