ШИМ установлена на отдельной плате и подход
Mr.Barbara писал(-а):
Прозвоните микросхему и ее обвязку.
ШИМ установлена на отдельной плате и подход к ней практически невозможен. Единственно что выходы с неё на эмиттерные повторители нашёл.
А осциллограф куда-то запрятал и вспомнить не могу.
Интересует такой вопрос APFC работает всегда или только когда БП стартует и появляются вторичные напряжения?
Исправного БП с APFC нет чтобы это проверитьНашёл такое: "Диагноз: отказ схемы APFC.
Лечение:
В диагностике отказа схемы APFC ошибиться сложно.
Принято считать, что блок с APFC можно запустить и без APFC, если он вышел из строя. И мы так посчитаем, и даже проверим это, особенно когда речь идёт об опасных экспериментах с дорогими транзисторами HGT1S20N60C3S. Выпаиваем транзисторы.
Блок удачно работает, если проблема была только в схеме APFC, но нужно понимать, что блок питания потеряет мощность до 30% и в эксплуатацию его пускать нельзя — только проверка. Ну а далее уже меняем транзисторы на новые, но включаем блок последовательно через лампу накала 220В 100Вт. Блок нагружаем например на старый HDD. Если лампа горит в пол накала и HDD запустился (трогаем пальцами), на блоке крутится вентилятор — есть вероятность, что на этом ремонт закончен. Запускаем без лампы с уменьшенной в 3 раза величиной предохранителя. И сейчас не сгорел? Ну тогда впаиваем родной F1 и вперёд на часовой тест под эквивалентом нагрузки ватт на 300-500! Горящая полным накалом лампа вам говорит об полном открытии ключевых транзисторов или их заупокойном состоянии, ищем проблему перед ними.
Если на каком-то этапе не повезло, возвращаемся к новой покупке транзисторов, не забыв при этом купить и контроллер CM6800G. Меняем детали, повторяем всё заново. Не забываем визуально осмотреть всю плату!"
habr.com/ru/post/149259/
Из этой статьи я понял что APFC начинает работу со стартом БП и поддерживает напряжение на входном конденсаторе 410 вольт для работы БП в широком диапазоне входных напряжений.
CORSAIR TX650W - APFC.
