александр губа, термистор о котором я написал стоит в цепи APFC после диодов с дросселем к входному элетролиту. Кстати перелопатил несколько схем, не везде он стоит, но в этом и БП FSP стоят. В БП FSP даёт омы, а в этом килоомы. Сравнил на всякий случай.
По внешнему виду его трудно определить, он в термоусадке, надо будет выпаять его. Заодно узнаю и тип. Менять всё-равно придётся.
Не должен он показывать высокое сопротивление, тем более килоомы.
Завтра магазины откроют куплю новую батарейку, а то действительно не совсем корректные измерения. Даже полевики сложно проверить, видно не хватает напряжения для открытия некоторых из них.
