Монтажные отверстия от 754/939/940, в свою очередь, вполне могли бы быть расположены вокруг Threadripper (75,4x58,5), если бы не огромные размеры самого SocketSP3 (118x78). Впрочем, для становящийся уже привычным металлического "frontplate" самого socket-а можно соорудить соответствующий переходник, аналогичный показанному выше для Narrow2011:
Хотя, конечно, далеко не каждая система охлаждения от K8 способна удовлетворить K11: в чиплетной компоновке кристаллы "расползлись" по всей подложке, и для лучшей эффективности требуется большая подошва, желательно размером во всю теплораспределительную крышку процессора (67,9х51,0). Кстати, винты использованы нестандартные (M3.5x0.6 L12) - и если их длина обусловлена имеющимся ограниченым пространством, то выбор резьбы - полностью на совести создателей SocketSP3: зачем им потребовалось выбрать такой диаметр (с учетом толщины металлических пластин разъема вполне хватило бы M3, да и 2011-ый М4 не сильно больше места требует) и шаг (близкий, но не совпадающий с широко распространенной в вычислительной технике #6-32 = М3.5х0.794)...
До SocketSP3 столь внушительными габаритами обладал разве что Socket8 (конечно, не рассматривая ножевые SECC242/SEC330 и сами рамки, не являющимися непосредственно разъемами), причем используемый в нем процессор уступает по размеру - 67,564x62,484 (несмотря на то, что кое-гдена голубом газу утверждается обратное). Да, если перемножить (т.е. сравнить площадь), то Threadripper все равно больше (4411 vs 4222 = +5%). Формы и размеры Socket8 таковы, что исключают многие варинты - невозможно, например, полностью соцентральное и продольное использование отверстий AM2 и даже героя этой записи - 423/603/604/771. Поперек, конечно, строго коаксиально можно... Но не нужно: Pentium Pro несет под крышкой несколько кристаллов, и более горячее ядро находится сильно ближе к стороне с первым рядом контактов - а значит, смещение не только возможно, но и желательно ("крестиком" отмечено положение ядра,а "ноликом" - центр PGA/IHS):
На этом эскизе положение Socket8 относительно SECC242 выбрано исключительно из ограничений пространства, доступного над материнской платой Slot1 для установки максимально возможной (по спецификации AM2) системы охлаждения. Часть KOZ (прямоугольные продолжения кругов d=10мм внутрь), конечно, не соблюдена, как и не решена проблема разницы высоты крышки процессора над текстолитом (K8 8,56мм, P6 9,5132мм). Да и для системных плат с Socket8 (не Slot1) это решение бесполезно.
Поэтому была спроектирована следующая конструкция:
Сами монтажные отверстия от 754/939/940 напрямую не годятся к Socket8, но если: a) смирится со смещением центра радиатора в сторону ядра процессора от его кэша и b) совсем немного повернуть, то все получится! При этом сами K8-зубья поворачивать не обязательно, они и так встают идеально. C-образные детали не несут почти никакой нагрузки, лишь удерживая от снятия с малых зубов Socket8 "кирпичей с большими K8-зубами" . Сами же они в критичном месте усилены обычными металлическими винтами М3х15 с потайной головной. Увы, но для штатной #6-32 (и уж тем более d=5,94мм) места не остается, зато учтена разница высот процессоров и их разъемов. Заметная часть систем охлаждения, что используют винтовое крепление на 754/939/940 и при этом сами удерживают эти винты от смещения наружу, вполне может обойтись без дополнительной C-образной детали, и, поятное дело, ограничится всего двумя винтами. Поворот, требовавшийся в случае K8-Socket8, один из самых маленьких - 6,75o: меньше лишь диагональная установка AM2-Narrow2011 (4,2o), у весьма вытянутых отверстий 423/603/604/771 совмещение с 754/939/940 требует 25,115o, что уж говорить об "околоπ/4ых" установках CNPS7000 на Socket462/mPGA478. Конечно, потом пришла идея пририсовать к С-деталям 478-ушки, подобно применявшимся на ASRock-овских материнских платах "универсальных" рамках - но круче, конечно, в случае желания установить P4-систему охлаждения на Pentium Pro, сделать монолитную деталь, лучше приспособленную к передаче усилий от малых зубов Socket8 к 478-окнам и не торчащую оголовками больших зубов в зарезервированное пространство (см. Fig.20 в 249889003.pdf).
До SocketSP3 столь внушительными габаритами обладал разве что Socket8 (конечно, не рассматривая ножевые SECC242/SEC330 и сами рамки, не являющимися непосредственно разъемами), причем используемый в нем процессор уступает по размеру - 67,564x62,484 (несмотря на то, что кое-где на голубом газу утверждается обратное). Да, если перемножить (т.е. сравнить площадь), то Threadripper все равно больше (4411 vs 4222 = +5%). Формы и размеры Socket8 таковы, что исключают многие варинты - невозможно, например, полностью соцентральное и продольное использование отверстий AM2 и даже героя этой записи - 423/603/604/771. Поперек, конечно, строго коаксиально можно... Но не нужно: Pentium Pro несет под крышкой несколько кристаллов, и более горячее ядро находится сильно ближе к стороне с первым рядом контактов - а значит, смещение не только возможно, но и желательно ("крестиком" отмечено положение ядра,а "ноликом" - центр PGA/IHS):
