Возвращаясь к креплениям систем охлаждения производства Thermalright. Так
Возвращаясь к креплениям систем охлаждения производства Thermalright. Так как Xeon LGA771 BTK уже малодоступен, а сделать полувыемки в стандартной закаленной пластине непросто, да и не подходит в случае двух близко расположенных mPGA603/604/LGA771, то стоит посмотреть на другой комплект, все еще относительно легко доступный: Narrow ILM BTK. Казалось бы, какое отношение имеет Narrow2011 к 423/603/604/771? Оказывается, что прорези в пластине, отделяющие центральные полосы от боковых, неплохо подходят к отверстиям 38,1x81,28 (показаны желтым):
Конечно, неидеально: ничто не удерживает пластину от поперечного смещения, да и высота опорной поверхности под разными частями головки винта отличается - но это решается подбором слегка подрезанных шайб. А заводские детали, твердые и блестящие, остаются нетронутыми.
Интересно, что, хоть это нигде и не сказано, данная пластина подходит к редкому креплению, использовавшегося в низкопрофильных системах с LGA1207 (Socket F, SocketC32) - два отверстия на расстоянии 4.1"=104,14mm. А эта величина, в свою очередь, весьма близка к 104,957mm - диагонали отверстий AM4 (показаны красным). Удивительно, что, несмотря на на специальные пояснения к своей обычной крепежной пластине - мол, никуда она из полувыемок (вместо отверстий) под AM2 не денется - в случае 4.1" сделано наоборот, но наполовину: с одной стороны отверстие, с другой - полукруглый паз.
На этом странности данной пластины не кончаются - отверстия самого Narrow2011 (56x94) выполнены не под его штатную резьбу М4, а слегка меньше, под ту же #6-32, как и у соседних дыр AM2. И в комплекте поставки самого Narrow ILM BTK есть только пара М3х10 (с шестигранной головкой под ключ на 5 и крестовую отвертку) и столько же пластиковых шайб. Получается, что для крепления необходимо уже иметь те стойки с М4 на одном конце и #6-32 на другом. Или таки ковырять закаленную пластину, чтобы пропихнуть обычный М4 (древний винт от детского конструктора, с прослабленной до 3,8mm резьбой - не влез)...
