Metall4, сработает. Только считайте, что блок на 30% станет слабее.
kamysy2 писал(-а):
Проблема не в напряжении, а в потребляемой мощности. Чем больше мощность блока, тем на больший ток необходимы полевики.
Так там параллельно 2 резистора датчика тока стоят. Их надо последовательно включить.
Блок рассчитан на 100-240в. Но в наших краях ниже 200 это уже аварийная ситуация.
