Если верить представленной схеме, то высоковольтная сторона
ни кто не знает если есть проблемы на высоковольтной стороне то и за этого возможно ли PG 0 вольт
Если верить представленной схеме, то высоковольтная сторона на формирование сигнала PG влияет косвенно через выходные напряжения.
А сигнал PG формирует микросхема U4 ST9S313. Проверьте сигналы на ней, её обвязку.
Aerocool KCAS - 750M срабатывает защита ! Решено
