Место хранения, как правило, одно - CMOS RAM в южном мосте, в данном случае - в одном единственном мосте - MCP. А вот под каждое значение выделяются разные ячейки энергозависимой памяти. Одни могут быть еще рабочими, другие уже нет.
Для очистки CMOS памяти иногда надо несколько больше времени, чем описано производителем (должны разрядиться все емкости по питанию CMOS).
В самой микросхеме flash с bios тоже могут храниться персональные настройки и данные (серийные номера, MAC адреса, конфигурация жестких дисков и прочая менее значимая информация) в области NVRAM (DMI). При изменении конфигурации некоторые значения перезаписываются. На некоторых платах даже выскакивала надпись: checking nvram update ok success. Или почти такая.
