Столкнулся с такой особенностью что мощные полевые транзисторы на одинаковый ток и напряжение в одном и том же корпусе имеют различную рассеваемую мощность согдасно даташит. Как в это случае быть выбирая замену? Обращать внимание на мощность или достаточно не превышать ток и напряжение при их замене в импульсных БП.
