Здесь многое зависит от нагрузочных резисторов. Вот в одном из блоков в этом режиме замера показало: 3,3 в -500, 5,5 в -88, 12 в - 355.
Отвлекитесь от линии 12V
Он же писал, что при запуске занижено напряжение по 12 вольтам, остальные нормальны. Я так понял. При пробое раскачивающих транзисторов БП просто не запустится.
