Канал -12V проверяли?
12 Мар 2022 - 19:08
Mr.Barbara
1449
146.16
Winard 450w китайский китай. Не стартует, дежурка присутствует.
Не совсем понял это предложение. На выходе
- такое бывает, но вряд-ли относится к
Всех благодарю за советы и науку, беру денёк
Сам не сталкивался но встречалась инфа о том
Как Вы это определили, если БП не
Кулер не дёргается, напряжения пытаются подняться до 0.9
Произведите замеры на транзисторах раскачки в режиме ожидания,
К линии 12 в привлекло то, что провода
По поводу "при запуске" упоминаний автора темы нет
БП не запускается изначально. Транзисторы на раскачку выпаивал
Здесь многое зависит от нагрузочных резисторов. Вот
Отвлекитесь от линии 12V. Проведите пальцем по дорожке
Может я неудачно выразился. Падение напряжения мерил Aneng
Смотрите выше, даже картинку для наглядности приложил. PSON=5.01
Замеры близки к норме, кроме 7 вывода
Первым постом автор дал исчерпывающие замеры, проанализируйте. Походу
Так подробнее проблему опишите. На ХХ, под нагрузкой
Откуда напряжения в режиме стендбай 8 - 2.27 9 -
У меня идёт падение напряжения на 12в линии
Может попробовать принудительный запуск, как описано здесь: https://www.rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi Напряжение
Да, всё проверял. Уже склоняюсь к выходу из
Для интереса - с отключённым резистором 100 ом
Приветствую, kamysy2. Снял с 7 ноги 100 ом
Посмотрите нет ли образовавшейся проводимости между 7 и
