Для информации: R614 и D604 - проверил выпаиванием -
Для информации:
R614 и D604 - проверил выпаиванием - они в порядке, т.к. без выпаивания невозможно было определить номинал!
Остальные проверил без выпаивания r612, r613, r623 - они тоже в порядке.
Предохранитель F601 в обрыве.
Вздутый C801 470x35В, поменял на всякий случай и C802
Отгорела нога C605 т.к. 100мкф х 450В нет в наличии поставил 150мкф х450В (хуже я так понимаю не будет)
Сгорел до дырки R615 номиналом 0.22 Ом
Транзистор 7n80 в КЗ - заменил на 18n80 т.к. меньше был только 3n80.
ШИМ IC601 - не менял, говорят что он почти всегда выживает в Benq. Тем более что тут мелочевка жива.
пока не включал... жду токовый датчик...
Дополнено:
Впаял 5вт резистор на 0.22 Ом. Включаю... ничего не взорвалось, ничего не сгорело. Как утюг греется шим 1200AP40
Вопрос:
А можно ли было поставить транзистор 3n80 ? или там реально ток может достигать 7А ?
Требуется помощь- умер BENQ T905
  • brabus78, так отследите сигнал управления на включение инвертора
  • Просто пока не могу найти причину неисправности, транзисторы
  • Более чем уверен, что повреждена цепь, ну
  • БП работает постоянно, инвертор запитан. А включается
  • Проверил согласно прикрепленной схемы напряжения на материнке: CN
  • Народ подскажите пожалуйсто марку высоковольтного трансформатора для Benq
  • Bishop мне нужен партномер монитора или хотяб платы.
  • А вот где по схеме написано 5в, 3.3в,
  • Не очень схему понимаю пока... а
  • так уже выложен выше, а
  • - Это полевики Р-канальные, занимаются подачей
  • Matthew_serv, выложили бы уж целый пдф, чем заниматься
  • Итак, купил транзисторы и предохранитель: C5707 (2SD1803,как рекомендовал
  • Matthew_serv, спасибо, просто я на плате хотед
  • а это инвертор
  • вот схема на монитор
  • Да, приблуда лишняя, но я остался в восторге,
  • это уж не элемент, а скорее модуль
  • Понял, спасибо за советы, завтра затарюсь элементами и
  • ..эт кому как нравится. Например так http://www.rom.by/forum/Nasadka_na_pajalnik_TO-252_Reworker
  • купить флюс и оплетку для снятия припоя.
  • Жало заточить так, что бы все ножки захватывало
  • Вобщем, по моим замерам, я так понимаю, не
  • Рекомендую сменить все 6шт, и пропаять инвертор, чтобы
  • Итак, проверил следующее... На момент проверки на плату
  • Если мерять на единицах омов - то необязательно,
  • "Проверить КЗ коллектор-земля, база-земля в обоих каналах. Если
  • Проверяем/меняем PF801 3A, Q805-Q808-Q809, Q812-Q815-Q816, + пропайка инвертора.
  • Ждем результатов проверки
  • На фотке - вверху слева, выше-ниже серой емкости
  • Что то не видно транзисторов с этой маркировкой.
  • Зачем на выброс? Проверить транзисторы С5707 в инверторах,
  • На выброс?
  • Значит и транзистор и микросхема...
  • Посоветовали проверить предохранитель PF801 на разрыв. Предохранитель оказался мертвым...
