Просмотрел внимательно данные Вами ссылки (за них очень благодарен), и
нашел четкий ответ, что такое FC-PGA2.
Выдержка из
Pentium® III Processor for the PGA370 Socket at 500 MHz to 1.13 GHz
Datasheet Revision 8:
"As core frequencies increase, the need for better power dissipation arises, so an Integrated Heat Spreader (IHS) has been introduced at the higher frequencies near 1B GHz. The package with an IHS is called FC-PGA2."
Таким образом название "FC-PGA2" относится не к типу распиновки, а к типу корпуса.
To ivp & Root.
Выдержка из
