To slgor Спасибо большое, вроде оно, перепутал
To slgor
Спасибо большое, вроде оно, перепутал правда корпусировку, не DIP, а SOP, но
суть не меняется. Теперь понятно по какому месту в маркировке ориентироваться.
To All
Теперь следующий вопрос, судя по виду, эта микросхема сгорела, т.е. не оплавилась, а на ней какие-то разводы, стоит она рядом со слотами памяти на
маме Ivill KV200, и мама память не "видит", т.е. загрузка останавливается на пост-коде С1, но при этом пищит только если память в среднем слоте (слотов памяти три). Напряжения на слотах памяти есть, напряжение на процессоре
нормальное.
Пробовал я запускать эту маму с Athlon XP 1900+ (Palomino), другого нет, но мама по мануалу поддерживает процессоры только до частоты 1000МГц. И еще один момент, при нажатии кнопки Reset напряжение просаживается так, что кулер не процессоре ощутимо замедляет вращение.
Предистории я не знаю, мат. плата досталась мне в комплекте со сгоревшим
процессором Athlon 1000МГц, причем он был равномерно по всей поверхности
(верхней) покрыт серебрянкой, включая перемычки, а со стороны пинов в нескольких местах были перемычки между пинами из той же серебрянки. Я все
отмыл, включая сокет, но с этом процессором не стартует, пост-код "00".
Биос не пачтеный, последний с сайта производителя (2000 год), флешка рабочая, проверил на другой мама прошивкой ее родного биоса, с последующим запуском, потом вшил биос для KV2000, и поставил на место.
Есть микросхема с маркировкой
07GL <- две последние буквы другие.
LM
358M
Совместима ли она с вышеуказанной микросхемой, и что означают буквы рядом
с цифрами "07"?
Выскажитесь пожалуйста кто имеет какие-нибудь соображения о данной ситуации.
Заранее благодарен.
