To slgor Что это значит, что
To slgor
возможна не просадка напряжения, а устройство, управляющее FAN в ресете, точно модели не скажу, но сталкивался с этим не раз
Что это значит, что устройство управляющее вентилятором неисправно? Если да,
то как это проявляется, только ли в падении оборотов вентилятора при нажатии кнопки Reset, или возможны какие то другие последствия. Ведь Reset реализуется
замыканием не массу какого то источника напряжения, и если это постоянно, то где
то, т.е. на каком-то устройстве получится пониженное напряжение из-за этого.
Если можно, объясните пожалуйста.
