1. насколько я понял, кулер вращаеться и его обороты падают при нажатии кнопки ресет, т.е.считаем что устройство, управляющее FAN рабочее.
2. Ведь Reset реализуется замыканием не массу какого то источника напряжения, и если это постоянно, то где то, т.е. на каком-то устройстве получится пониженное напряжение из-за этого.
Не совсем так, RESET устанавливает ЮМ при достижении некоторых условий(устанавление стабильных напряжений, частот и тому подобное, получении некоторых сигналов от CPU и других компонентов). при включении устройства активный уровень сигнала низкий, служит для того, чтобы избежать ошибок при работе, устанавливает компоненты MB в начальное состояние(сброс регистров, установка шин в третье состияние и т.п.) Переход в неактивное (высокий уровень) состояние разрешает работу компонентов MB. У всех компонентов MB, имеющих RESET он являеться входом, кроме ЮМ, пробой в любом элементе ресета на землю не позволит стартануть материнской плате, если идет просадка уровня ресет ниже активного, работа также невозможна.
P.S. обьяснение корявое, но какое есть, разбирался с ресетом на основе MB на I815, механизм реализации ресета на других MB весьма похож.
