сейчас видать все, шлейф нв жд сменила, но
23 Авг 2005 - 12:27 Unknown BIOS
сейчас видать все, шлейф нв жд сменила, но при установке винды наглухо зависает
Не определяется винт
Всем спасибо! Хотя проблему я не решила, зато
Ну что, так и будем в порченный телефон
Ну хоть маркировку напишите. А проверить можно тоже
не, вентилятор работает, а блок проверить нечем
Проверьте заменой шлейф и сам сидюк. Кстати, а
он пишет - ошибка чтения в досе, при
В смысле - и загрузиться с него не
проблема в другом видно.шлейфы, память и винты проверила
на брендах бывают глюки с адресацией первых секторов
А ДОС-овские драйвера ему при этом прописаны
А до загрузки, в биосе?
хочется заметить, что они с самого начала на
Один из возможных сценариев: На винчестере джампер стоит в
nata_ssau могут! особенно если 80жильные - они отличаются
стало совсем непонятно, вчера заменила шлейф (не местами
Вряд ли тут в биосе дело.
Немного ИМХов: 1. Шлейф "СИНИМ В МАТЬ!" (с) мой,
Вообще-то, если так можно выразиться, это
А каких моделей винчестеры - поконкретнее, и емкостей
В таком случае пришла пора заменить БП на
V0van И потом: куда эту тему
другой - свежекупленный SEAGATE
На вашем месте я бы модель винта указывал.
Я бы начал проверку с того, на каком
