nata_ssau могут! особенно если 80жильные - они отличаются
nata_ssau могут! особенно если 80жильные - они отличаются очень низкой надежностью (особенно дешевые).
У тебя винт и CD-ROM на одном шлейфе висят?
И еще если подозрение на биос - войдя в него нажми F9 (Load bios defaults) - на интеловых мамках встречался с глюками - часто помогает.
Шлейфы эти привередливы что куда втыкать я всегда пользуюсь положениями джамперов Master, Slave но не cabile select (CD-ROM тоже).
Если шлейфы начинают перерываться - вылазят очень разные глюки.
Бывает часто, что на шлейфе не работает 1 из разъемов, при этом если повесить на другой - работает.
посмотри в SMART - если шлейф глючил продолжительный период - это может отразится на udma read error.
Вообще 80жильные шлейфы старайся сильно не гнуть, особенно в местах, где провод входит в разьем.
Не определяется винт
