А ДОС-овские драйвера ему при этом прописаны
Если на винте мастер - в системе СД просто не виден после загрузки ДОСа
А ДОС-овские драйвера ему при этом прописаны правильно ?
сейчас видать все, шлейф нв жд сменила, но при установке винды наглухо зависает
На каком этапе - обычно принципиально бывает именно это.
Подробнее, пожалуйста !
Как изначально разбит винчестер, FAT32 или NTFS, переразбиваем ли мы его при установке, какую винду ставим, загружаемся для установки с CD или с винчестера, если на винчестере установлен DOS, то прописан в DOS-e CD или нет, какое сообщение было последним на экране.
Ох, уж эти брэнды ! Почему-то именно на них крякнутая Винда ставится особо тяжело.
Не определяется винт
