На винчестере джампер стоит в положении CABLE SELECT (нынче такое встречается достаточно часто, по заводской установке).
Винчестер мы вешаем на ближний разъем, CD - на дальний (потому как до него тянуться дальше, корпуса-то нынче высокие).
На CD при этом перемычкой выставлено SLAVE.
И огребаем все вышеописанное по полной программе.
Второй кабель (или первый) втыкаем наоборот (дальним разъемом в маму). И снова винчестер вешаем на ближний разъем.
И получаем вторую порцию глюков.
И хотя каждый из участников упомянул о таком варианте, и не раз - но поскольку было высказано МНОГО ВСЕГО ДРУГОГО, сия причина как-то затерялась...
Итак, еще раз:
Если непонятно, что такое перемычки на винчестере и на CD и где их искать - забудем.
Вешаем винчестер на ДАЛЬНИЙ конец 80-контактного шлейфа.
Вешаем CD на ДАЛЬНИЙ конец ОТДЕЛЬНОГО шлейфа, который и в матери втыкается в ОТДЕЛЬНЫЙ разъем.
Ежели и после этого что-то не работает - пишем подробно, о чем рассказывает мать в процессе определения IDE-устройств.
Один из возможных сценариев:
Итак, еще раз:
