Под 2к придётся ircomm ставить http://forum.samsung-mobile.ru/viewtopic.php?t=5430 , я
Под 2к придётся ircomm ставить forum.samsung-mobile.ru/viewtopic.php?t=5430 , я тоже мучался с этой трубой.
По порядку для 98-ой, скажем ИК подключен к СОМ1, а эмулирует СОМ3, вот модем ставь на СОМ3. Изи предложит вроде не СОМ3 а IR-port.
В настройке ИК-связи - Включит ИК, поиск убрать, и вроде для него скорость нужно ограничить до 57600 или 56000, на 115200 постоянно ошибки соединения.
И проверь:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\VCOMM]
"EnablePowerManagement"=hex:00,00,00,00
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
forum.samsung-mobile.ru/viewtopic.php?t=5430 лежит, вот копия:
Всё что будет описано далее реально работает! Собственноручно проверял на Windows2000SP1 с телефоном Samsung C100 и ИК-портом Tekram IR-210B. Привожу подробную инструкцию по синхронизации телефона с ПК.
1) подключить ИК-порт к COM-порту, в моём случае это COM1;
2) установить драйвер Tekram IR-210B для чего: запускаем мастера установки оборудования → выбираем установку оборудования выбранного из списка вручную → добавление нового устройства → устройства ИК-связи → Tekram, инфракрасное устройство с последовательным интерфейсом Tekram IRMate-210 → устанавливаем на COM1. Далее в настройках ИК-порта и COM-порта устанавливаем скорость в 115200.
3) установить драйвер виртуального COM-порта IrCOMM2k, в моём случае это драйвер версии IrCOMM2k v1.2.1. (скачать его можно отсюда rus-klb.hoha.ru/C100/file/ircomm2k.zip). В процессе установки установить как COM3. В свойствах установленного виртуального порта ставим галочку “Allow only active IR connection establishment“. С IrCOMM2k v2.0.0 Beta2 у меня ничего не вышло.
В Windows XP этот пункт пропускался (при активации на телефоне инфракрасного порта ПК сразу обнаруживал новое устройство как модем и самостоятельно устанавливал драйвер на него - Standart Modem Over Ir Link).
4) установить драйвер модема для чего: активируем функцию ИК на телефоне, подносим его к ИК-порту, затем ждем 5–10 секунд - «около часиков», «в нижнем правом углу экрана» должен появиться значок инфракрасной связи и надпись "SAMSUNG SGH-C100 находится в радиусе действия". Далее запускаем мастера установки оборудования → выбираем пункт поиска и автоматической установки. ОС определит устройство как "неизвестный модем". Подтверждаем установку. Далее в настройках модема устанавливаем скорость в 115200. Если накаляет надпись "неизвестный модем" можно обновить драйвер (его можно скачать отсюда rus-klb.hoha.ru/C100/file/modem.zip). Драйвер также имеется в составе программы EasyGPRS 2.1.8, в директории с установленной программой это файл Samsung GPRS MODEM.INF.
Если ОС не удалось определить устройство можно произвести установку модема вручную на виртуальный порт COM3. В обоих случаях при попытке опросить модем система будет ругаться, всё так и должно быть, не обращаем на это внимание, но в момет опроса индикатор ИК-связи должен показывать обмен данными между телефоном и ПК («около часиков», «в нижнем правом углу экрана»). Это и будет сигналом что всё верно сделано.
5) создаём соединение! У меня после установления соединения Windows XP показывает скорость подключения в 115200, Windows 2000 - в 9600. На практике скорость работы в интернете примерно одинаковая.
Дополнительно можно установить программу EasyGPRS или Samsung Phone Manager для работы с телефонной книгой, заливки мелодий и картинок.
