Я на своей машине тоже через IR-порт в Нет хожу под 2000SP4. И настраивал примерно также как и описано. Проблема не в этом. В ноуте порт встроенный, висит видимо на КОМ2. Поставил на ночь сливать туда дистрибутив 2к и нифига! Сбоит при копировании. Буду ночью нуль-модемный кабель присобачивать. Хотя толку с двухтысячной, если порт не работает. Сейчас ноут разберу, посмотрю, попробую найти в магазинах свето-фотодиод для его инфракрасника.
